575 läst · 7 svar
575 läst
7 svar
Rostfri skruv vid fäste i tak?
Satte precis upp en 2m lång hängande takhylla. Denna skruvades i reglar jag förstärkt med på vinden.
Verkar sitta riktigt bra men jag kom och tänka på att rostfria skruv kanske är lite skörare?
Valde rostfritt för att dom ser bättre ut när dom är synliga.
Provmonterade allt och tog ner det, upptäckte då att en del skruv var skeva. Detta är väl dock bättre än att dom går av.
Skruven är köpt på Bauhaus som lösvikt och är träskruv.
Vad rekommenderar ni för skruv annars?
Produkter som diskuteras: "träskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/281501_180x.jpg?v=1680006044)
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
Handlar det om stora vikter du ska belasta hyllan med?J jockebq skrev:Satte precis upp en 2m lång hängande takhylla. Denna skruvades i reglar jag förstärkt med på vinden.
Matthias Wandel testade nyligen och en helt vanlig gipsskruv håller för runt 200kg innan den dras ut ur träet.F fribygg skrev:
Jag gissar att du använder betydligt grövre skruv än gipsskruv så att anta 500kg per skruv är nog inte att överdriva.
Du har i så fall skruvar som håller för 9 ton (men något annat lär troligen gå sönder först).
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Det var mer än jag förväntade mig! Nja jag tror skruven jag använder är ungefär som gipsskruv men lite tätare och inte så grova gängor. Dock cirka 70mm varav 60mm fäster i trä.V vectrex skrev:Matthias Wandel testade nyligen och en helt vanlig gipsskruv håller för runt 200kg innan den dras ut ur träet.
Om du drar i två sådana skruvar och belastar med din egen kroppsvikt vet du ju om du kan lita på skruvarna.J jockebq skrev:
Hur rostskydda skruvskallar vid fönsterrenovering? Bild.
Byggnadsvård -
Skruva stolpjärn med rostfritt?
Grund & Markarbeten -
Vart köpa större mängd grövre rostfri träskruv?
Byggmaterial & Byggteknik -
Rostfri eller varmförzinkad skruv/spik till järnvitriol panel
Fasad -
Använda skruv som är avsedd för dold infästning vid trall där man skruvar ovanifrån?
