Jag har en bergvärmepump IVT Greenline HE som elstöds värmepatronen 9 kW gått sönder på.
Det är dykröret som verkar fått läckage, droppar lite sörja ur det som landar på överhettningskyddet, och då går säkringarna.
Galet tokig konstruktion att montera det direkt under dykröret kan jag tycka.
Dykröret verka även ha svällt något, det går inte att få ur givaren till överhettningsskyddet, rör sig en decimeter och nyper sedan fast.
Är väl bara att byta ut allt, ser att det finns i rostfritt stål också.
Kan det vara ett bättre alternativ? (Rätt dyrt, kostar 7200:)
Eller kan det bli galvaniska strömmar?
Det gamla i vanligt stål har hållit i 9 år som sagt.
Rostig och skadad värmepatron i bergvärmepump, med synbar sörja och läckage vid dykröret.
Bergvärmepumpens dykrör med elektronisk komponent och anslutningar, ur funktion med läckagebeskrivning.
Så här står det på JS Energi:
Elpatron 3+6kW (9 kW) Stainless Steel Rostfritt
Pumpar från år 2012 och framåt
Alltså rostfritt som gäller då.
Har inte disikerat en sådan, men troligtvis sitter det en El-patron gängad i tuben. Den är ju trasig så bara kolla hur det ser ut
Ja, på något sätt har de väl fått in värmepatronen.
Möjligen om alla fyra bultar i botten lossas att den går att ta ur.
Men var köper jag isåfall en sådan patron?
Värmepatron monterad i en metallhållare med fyra bultar synliga.
Det ser ut som en 6 + 3 kW och lossa dom 4 muttrarna. Då syns det vad som behövs och tuben kan du ha kvar. Ta ett foto innan så ev en ny kommer i samma possition.
Det stämmer, vet du var kan jag köpa en lös elpatron?
Etikett på en LOVAL elpatron med specifikationer för 230V och 9000W, rostfläckar synliga.
Det finns lösa patroner, men du måste veta om det en lödd fläns på elementen, för att få ett grepp om vad det är för modell på den du har
Vad står det för fabrikatnamn på skylten, syns inte nu.
Ok, jag kollade nu och det verkar var en lödd fläns.
Då är det väl engångsprylar och jag får byta rubbet?
Rostig fläns med elektriska kablar nära ett värmesystem.
Rostig fläns med kablar kopplade, tecken på korrosion och behov av utbyte.
Hela värmepaketet kommer från Loval OY i Finland.
Elpatronen verkar vara Bosch.
OK flänsen som du tagit bort, är det bara för att hålla tuben på plats, sen ser nästan ut som att änden på tuben har lödningar för slingorna och är svetsad /löd på röret och då är det 1-gångs om inte slingorna går att ta ur.
