Hur skapar man enklast rosa/lila (neon) bakgrundsljus som på bilden?
Kan detta funkar? Var plancerar man isåfall slingan?
https://ledmegastore.se/230v-neon-f...1M3KfdyAdJUY1GczLfAD000llBz4vwYhoCm00QAvD_BwE
Ser ut som det sitter både i taket och längre ner. Exempelvis har du Philips Hue där du kan välja massa färger, styra via både knapp och mobil.
Om du ska få liknande bilden måste ljuskällan vara dold, dvs om du använder slinga så ska den sitta bakom något så du inte blir bländad. Annat alternativ är att använda vägglampor med ex hue spottar.
Skulle även kunna vara UV-belysning på just den bilden.
![Düsseldorff](/forum/data/avatars/s/398/398272.jpg?1622582683)
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
· Bromma
· 2 528 inlägg
Düsseldorff
Byggnadsvårdare
- Bromma
- 2 528 inlägg
Jo, tror det kan vara t ex en sådan här som sitter i kanten bakom baren: https://ledmegastore.se/230v-neon-f...1M3KfdyAdJUY1GczLfAD000llBz4vwYhoCm00QAvD_BwEDüsseldorff skrev:
Vad tycker forumet om detta ”generösa” erbjudande? Allt ingår….eller???
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G -
Hänga upp Pull-Up bar, porösa väggar?
Byggnadsfysik -
Porösa skivor som ytskikt - hus från 1940
Färg, Måla & Tapetsera -
Blocken i väggen blir porösa
Byggmaterial & Byggteknik -
Dämpa rosa toner i furugolv
Golv
