Såg idag när jag höll på och måla svallet/utsprånget på taket. Vet inte riktigt vad det kallas för.
Men hur som helst så såg jag detta och fick panik då vi går i försäljningstankar och såg pengarna flyga iväg.
Skadan är på gavel nästan längst ner på taket!
Så min fråga till er experter, hur återgärdar man detta enklast, billigast?
Taket i sig är bytt 2001 med nya läkt, papp och plåttak även vindskydd är klädda med plåt.
Vore tacksamm för alla svar man kan få!
Mvh Fredde!
![image.jpg](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/106/106605-84fbc596b1ac6b7d7f2d786c8a0c0bac.jpg)
Mvh Fredde!
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Var är det?
Det ser ut som underspikningen till ett vanligt sadeltak.
I så fall är det ju bara att byta några bräder a 9,95 kr/meter.
Anledningen till att det ruttnat?
Min gissning (utan att veta) är att regnvattnet runnit ut från takpannorna och ner på taksvallet (råsponten) vid kanten på taket. Alltså under vattbrädan/vattplåten.
Och sedan ner på underspikningen.
Ingen stor grej att fixa skulle jag tro![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Det stämmer. Vanligt sadeltak och detta är undersidan.KnockOnWood skrev:Var är det?
Ingen stor grej att fixa skulle jag tro![]()
Har inga pannor utan plåttak.
Måste man byta hela längder eller kan man byta till takstol?
Samt för att göra detta så måste jag plocka bort plåttaket, läckt och papp. Sen lägga om det, eller kan man göra på något annat vis?
· Nuevo Estockholmo
· 3 525 inlägg
Då måste skarva på takstol 2 annars håller det inte.Fredde Eriksson skrev:
Du måste bort med plåt läkt och papp.
Ingen stor grej.
1 dags jobb på sin höjd och några hundralappar i material
Tack för svaren. Nu ska vi bara hoppas på bra väder. Känner inte för att göra detta i regn precis :/
