2 632 läst · 36 svar
36 svar
Rörutlopp på LLVP
Sida 1 av 3
På innedelen kan du välja, rören går att dra bakom innedel, eller rakt ut. drar du de rakt ut, så går rören ut på högersida av innedelen, sett från framsidan. på maskin sitter kopplingarna på höger sida sett framifrån
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
· stockholm
· 2 110 inlägg
Du får igenom det med 50mm men det är rätt trångt och har du en lite större borr så gör det inget ![Blinkar ;) ;)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
· Västra Götaland
· 2 886 inlägg
Innan du borrar, tänk på att du ska ha fall hela vägen ut för kondensröret.
· stockholm
· 2 110 inlägg
Ju längre ner från tak desto bättre !
Funderar dessutom på det här med pumpen och is på vintern.
Jag ska placera min pump på trallen som går runt hela huset. Trallen är inte ihopsatta med huset. På den aktuella sidan är det knappt någon gångtrafik.
Bör jag sätt ett durkgaller under utedelen för att undvika isgata?
