det beror mer på hur det ser ut underer diskbänk än om blandaren har ett eller två handtag. Till blandaren kommer det två rör. Ett med kallvatten och ett med varmvatten. Ev kan det också finnas anslutning för diskmaskin också.
På alla blandare sitter det normalt ca 40 cm rör eller slang för anslutning till bef KV/VV. Är den blandare du har idag av senare tillverkning borde det gå att byta rakt av. Glöm bara inte att stänga av vattnet och öppna kranen för att släppa på trycket innan ni sätter igång.
Lycka till
