2 773 läst · 5 svar
5 svar
Rörlängd Uteluft och Avluft
· Västerbotten
· 112 inlägg
Har ett FTX aggregat som jag ska montera och jag undrar om det finns det någon praxis gällande längden på Uteluft och Avluftskanalen.
Alltså ska den vara minst en viss längd eller så. Mitt FTX aggregat kommer hamna på uppe på kallvind och ca 50 cm från yttervägg. Planen är att dra kanalerna för avluft och uteluft rakt genom den ytterväggen och förståss isolera kanalerna väl.
Det känns så himla bökigt att dra upp avluften genom taket och plåten därför drar jag det genom väggen.
Är det för kort avstånd med bara 50 cm mellan aggregatet och ytterväggen eller spelar det ingen roll?
· Västerbotten
· 112 inlägg
Om man skulle dra rören en bit ifrån varandra så man får ca 1,5-2 meter emellan uteluft ioch avluft.
Skulle det fungera?
Skulle det fungera?
· Västerbotten
· 112 inlägg
Perfekt en sån blir det, då slipper jag ju dra och isolera rör i onödan.
Ventilationsfirma bytt plats på uteluft/avluft i FTX-system
Ventilation -
Säljes - ABC-VHS Avlufts/uteluftshuv, Svart, 160 mm - Halmstad
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Placering av avluft och uteluft
Ventilation -
Uteluft/avluft genom yttervägg - isolering?
Ventilation -
Avluft, uteluft kanaldragning
Ventilation
