1 487 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
Rörisolering
Ska i veckan börja dra nya RiR till fläktkonvektorn i köket.
Dras över vinden och ned genom taket intill placeringen.
Uponor RiR 15mm är tanken.
Först tänkte jag köra med rörsiolering, armaflex, men eftersom det är kallvind så slog det mig att man kanske vill ha lite tjockare.
Funderar nu i två banor.
1. Bygga kulvert av friggo, botten och topp 250*70mm bred, och limma en kulvert av 50*70mm breda remsor i denna. och sen lägga mitt RiR bredvid varandra i denna. Ev en smal gång i mitten för att separera RiR
typ: http://irc.skanelan.net/disk2/kulvert.gif
2. linda RiR med 45mm isolering motsv 100-150mm tjockt jämnt över.
Vad tror ni? Behålla armaflexen och låta det läcka det lilla, eller köra med någon av de andra förslagen?
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Vad har du för isolering uppe på vinden? Går det inte att lyfta på den och lägga RIRen i eller under denna, allra helst mot varma sidan? Om inte skulle jag sätta armaflex (den tunnare varianten) samt flera lager vanlig isolering ovanpå detta mot.
Kutterspån, ~195mm, dvs höjden på reglarna. Inte sugen på att ta mig ner där.
Ska tilläggsisolera med något naturmtrl i framtiden, men det är iaf 1år bort.
Bauhaus säljer tydligen cellulosaisolering i skiva. det skulle ju passa i kombo med armaflex
