5 798 läst · 3 svar
6k läst
3 svar
Rörgenomföringar till "brandcell"
Någon som vet hur bestämmelserna ser ut när det gäller rör in till ett pannrum som är en egen "brandcell" (gjutet golv, dubbla gips i väggar o tak, klassad dörr, metall-taklister osv osv).
- Ska genomföringarna genom dubbla gipset göras på något speciellt sätt?
- Får man ha vilka rör som helst (vissa plaströr brinner ju bra, har jag hört).
- Är det OK med "rör-i-rör"? (Borde vara extra känsligt med tanke på brandspridning)
Med alla golvvärmeslingor så blir det ju en ganska rejäl härva (plast-)rör som ska in i pannrummet...
(Och, jo, jag begriper att risken för att brand ska spridas via rören är minimal, speciellt om det är vatten i systemet. Men om det nu av någon anledning inte alltid är vatten i alla rör...)
Någon som har koll?
/ulf
Någon som har koll?
/ulf
Kanske du kommer en bit här...
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=17913/13#13
http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=18507/4#4
VVS-installatörernas Teknikhandbok har utförliga beskrivningar på detta och du hittar också information på http://www.essve.com/templates/StartPage.aspx?id=1991 och Fireseal.
Är du säker på att ditt pannrum verkligen är ett pannrum? Ta en titt i denna diskussionstråden http://www.byggahus.se/forum/showthread.php?t=17913/15.
Jo, det är ju lite "suddigt" med begreppen när det gäller pannrum...
När jag frågade sotaren för något år sedan så kräves det att pannrummet byggdes som en brandcell (men jag vet ju inte vad han exakt menade med det...)
Nåväl, nu fick jag sent omsider även svar från sotaren på mina frågor ang rörgenomföringar. Frågorna ställdes ungefär som mitt första inlägg ovan.
Svaret var kort och kärnfullt: "Det helt OK med plaströr!". Det var allt...
Så jag antar att saken därmed är ur världen för min del. (Det är ju sotaren som kommer att inspektera.)
Tack för svar, och må gott!
/ulf
/ulf
Vilka dimensioner och avstånd på rörgenomföringar till badkar?
Vatten & Avlopp -
Snygga till rörgenomföringar?
Värme allmänt -
Snygga till och täta rörgenomföringar
Värme allmänt -
Garage anslutet till hus - Brandcell??
Byggmaterial & Byggteknik -
Måste brandceller göras om k-märkt hus ska kunna göras om till brf?
Juridik
