471 läst · 3 svar
471 läst
3 svar
Rörgängor mm, det är så mycket jag inte har koll på.
Det här med gängor och kopplingar på VVS-sidan verkar ju vara omgärdat av hemlighetsmakeri och mystik.
Hur vet man om en gänga är konisk eller ej? Om det bara står tex R15. Hur vet man om den gängan är konisk? När det gäller radiatorrör och kopplingar i stål så verkar ju hongängor vara cylindriska och hangängor koniska. Då blir det ju tätt när man drar åt. Men hur tätar man om man både utvändig och ingvändig gänga är cylindrisk. Tex om jag ska gå över från gängad stålrörskoppling(invändig cylindrisk gänga) till klämringskoppling för att fortsätta med kopparrör? Alla klämringskopplingar med r15-hane i ena änden jag hittat har ju en cylindrisk gänga.
Produkter som diskuteras: "gängtätning"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Du behöver inte skilja på det som i nutid benämns Rxx eller Gxx det är samma sak och där de typiska koniska gängorna fanns förr i tex äldre värmeledningar var beteckningen här i SE KRxx. Så gå du bara på anslutningsnumret dimensionen efter R eller G så kan du täta med alla vanliga medel som lin och pasta, gängtejp, nyare typen gängsnöre osv.
Är du ovan vid lin passar gängsnöre (ex Loctite 55) bra det är ungefär lika förlåtande som lin och betydligt enklare och bättre än tejpen att få bra och även lite justerbart i efterhand.
