2 433 läst · 11 svar
11 svar
Rören kommer i självsvängning
Har ett stort problem sedan jag installerade golvvärme i vårt nya kök. Vattenburen med en minishunt.
Till och från verkar det som om till och retur-rören någonstans i närheten av shunten kommer i självsvängning och börjar vibrera. Detta är mycket störande och hörs upp till sovrummet på andra våningen.
Det räcker med att vrida termostatet på govvärmen några millimeter så lägger brummandet av, för att dyka upp någon timme senare.
Behöver jag säga att natten var mycket jobbig
Är det någon som har ett tips på vad jag kan göra blir jag lycklig.
Prova att ändra vattenflödet och/eller hastigheten på CP:n (om det går).
Jag har just nu cirkulationspumpen på läge 3 av 3, kanske lite väl tilltaget. Jag ska sänka den till läge 1.
Jag har även en värmebegränsare som sitter mellan termostatet och cp:n. Den är öppen till max, jag tänkte att den värmen reglerar jag ju ändå via termostatet så varför ska jag begränsa flödet på två ställen?
Jag har ju även en cirkulationspump på pannan i källaren. Den är inställd på max den oxå. Kanske skulle jag sänka den med?
Du kanske har lite luft i systemet.
Okej, det verkade inte som det var cirkulationspumpen i källaren som var boven i dramat. det började svänga precis nu, sänkte hastigheten på cp-n ännu mer men denna gången hjälpte det inte.
Jag har alltså en pelletspanna där det sitter en pump ovanpå som pumpar runt till hela systemet med radiatorer. Ifrån detta system är det draget två rör ( till & retur ) till en minishunt som består av ett termostat som sitter först på ledningen, sen nån sorts temperaturbegränsare och sist ännu en pump. Detta är väl den vanliga ordningen?
Vad menas med att montera en bypass över slingan? Vilken slinga?
Finns det något annat jag skulle kunna testa. Misstänker att rörmokaren som installerade golvvärmen inte kommer att lösa problemet gratis...
Jag ringde till den killen som min rörmokare köper golvvärmesystemen från. Han kände mycket väl till problemet och sa att det var en bypassventil som skulle öppnas lite så att en liten del av vattnet alltid gick tillbaka igen. Säkert det ni har menat! En länk till produkten finns här:
http://www.lagerstedt-krantz.se/pdf/33_C_2_1-4_0503_screen.pdf
Jag ska hem och testa ikväll.
Bra att det löste sig. Termostaten kan du ställa som du vill. Tänkte mest på om du hade en temperaturbegränsare. Som t ex Universa har på sina minishuntar. Den stänger pumpen om det blir för varmt. Får man ut för hett vatten så kan det skada golvet.
