Hej! Jag ska koppla in en schneider rörelsvakt till badrummet. Och rörelsvakten ska gå till en st ledlampa just nu i frågandestund men men. Jag kanske skarvar på en till så det blir 2 st ledlampor ) dvs spegel med ledlampa i samt en liten ledplafond i taket. alla kopplingar går från en utanpåliggandes kopplingadosa med 3 ledare i fas nolla jord. Men har lite funderingar kring hur jag ska tolka kopplingsschemat enligt manualen. Tycker jag ser 4 trådar dvs fas/Nolla/tändtråd/ Fas 2 = ( strömbrytare ) är det rätt tolkat enligt manualbilden? Och jag har ritat ett eget kopplingsschema också med olika färger så man kan hålla isär dom lätt. ( 4 trådar brun,blå.svart,röd ). Enligt min skiss se bild. Innan man går vidare och försöker koppla som på min skiss så undrar jag ser det rätt ut ? Tacksam för allas hjälp mvh Hoffa
Ser rätt ut. Är rörelsesensorn godkänd för led-lampor? Det krävs i regel, långt ifrån alla rörelsesensorer funkar med led.
Färg på kabel kan jag tycka att man ska hålla sig lite till husets övriga färgschema på kablar, eftersom man genom tiderna ändrat färg på t.ex. tändtråd/fas, om möjligt. Så det blir enklare för kommande elektriker att förstå anläggningen i helhet. Men det är delade uppfattningar om det, då många istället följer dagens färgschema rakt av.
Vi har lite kaos i vårat hus färgmässigt, då det är 80år gammalt, så det är alla möjliga färger i olika delar av huset, beroende på när elinstallationerna gjorts.
Kommer säkert in nån mer kunnig person och utvecklar valet av färg på kablarna.
Hej! Vad bra då kan man koppla in den imorrn ☺️. All elkabel dragning är nytt till badrummet. Allt som fanns förut var en halgogenlampa med porslin koppling. Iallafall Just nu är det genom skarvsladd som jag har inkommande ström från från källaren uttag. Bara se att allt funkar innan man ringer en elektriker som får lyfta på locket i min nya elcentral och koppla in det där så det blir rikigt med snabbsäkringarna och jordfelsbrytare mm ☺️. Har kopplat in ett uttag samt en paxfläkt och nu det här det sista med rörelsevakt och lamporna sen får det räcka för ett tag. Vilka färger tycker du jag ska använda på dom fyra ledarna till rörelsevakten ?B BSOD skrev:Ser rätt ut. Är rörelsesensorn godkänd för led-lampor? Det krävs i regel, långt ifrån alla rörelsesensorer funkar med led.
Ja rörelsevakten är godkänd för Ledlampor se bild ☺️
E Emil_K skrev:
E Emil_K skrev:Plint 1 kopplas till utgången från en strömställare. Om strömställare inte ska installeras så behöver ingenting kopplas på den plinten.[/QUOTE.hej det är ju som sagt en inbyggd tryckknapp i rörelsevakten trodde att det var den som skulle ha den plinten också. så jag kan ta bort en tråd dvs en fastråd till ingång 1an på rörelsevakten ? Blir alltså då istället en st fastråd och 2 st nolledare kvar .☺️
