6 892 läst · 5 svar
7k läst
5 svar
Rörelsevakt som inte tänder
Jag har nyligen köpt en Steinel IS NM 360 rörelservakt. Den sitter nu monterad på baksidan och ska tända belysningen där om någon rör sig på tomten. Den gör dock inte det.
När man slår till strömmen startar vakten och tänder då det som är anslutet på L' i några sekunder. Därefter slocknar det. Efter det går det inte att få lamporna att tända. Jag ser att rörelsevakten uppfattar rörelse (det lyser rött i sensorn) men inget händer med anslutna lampor. Det som är anslutet är två LED-strålkastare, 10 resp 30W.
Från början var avsikten att ansluta rörelsevakten till ett relä men jag fick för mig någonstans att den hade en minimilast på 10W, hittar dock inte denna uppgift någonstans i manualen....
Alla anslutningar är dubbelkollade, idag ska de trippelkollas.
Någon som har några förslag på vidare felsökning?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Antar att du skruvat på ljusinställningsratten, ställ den på solen om du vill testa i dagsljus.
Annars är det inte ovanligt att dessa sensorer fungerar dåligt eller inte alls.
Om vi tror att rörelsesensorn fungerar men inte ljussensorn så byt.
Prova annars en lägre montering om den sitter högt, gå i sidled framför sensorn på olika avstånd etc.
Den når bara 8 meter vilket jag tycker är dåligt.
Jodå, jag har skruvat på ljusinställningen, dessutom var det kolsvart igår vid 2330 när jag provade ![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Ska ändå testa idag igen, i dagsljus, samtidigt som någon
kontrollerar alla anslutningarna igen.
Den ska också testas med annan last för att se om det kan vara just LED-lamporna som spökar till det....
Att den bara når 8 m är en fördel för oss som bor i kedjehus, då tänder den inte för att grannen springer i sin trädgård.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 059 inlägg
Last och anslutning kan du nog glömma. Sensorn bryr sig inte om lasten och anslutningen kan inte vara fel. Jag har själv märkt att kvaliten varierar, kanske även om kända fabrikat som Steinel. Satte själv en IS-1 i vintrar och är inte alls nöjd med dess känslighet, man behöver helst spela teater framför fanskapet.
Jaha..... det här var ju pinsamt.....
Den var naturligtvis vriden till max mörker, men man tycker att den kanske ändå borde tänt eftersom det var mörkt..... Bra att veta att grannens trädgårdsbelysning påverkar såpass mycket.
Nu funkar det i alla fall.
Läxan är väl att dubbelkolla allt, oavsett hur noggrann man tycker att man är.....
Ett tips kan vara att dubbelkolla så du lagt fas på L. Det kan vara lite förvirrande för Steinel-armaturer har en tendens att använda brun som tändtråd. Tyskt vansinne måhända.tommib skrev:Jaha..... det här var ju pinsamt.....
Varför lyser den gröna lampan på min Biomatic 20+ innan den har tänt, och tänder gör den inte
Ved, Pellets, Flis -
Skymningsrelä/rörelsevakt som alltid tänder
Villalarm & Hemautomation -
Öppen spis ryker in, men inte när vi tänder
Värme allmänt -
Nexa LMDT-810 Rörelsevakt - Får den inte att fungera.
Belysning -
Rörelsevakt/skymningsrelä som inte alltid tänder
El
