544 läst · 3 svar
544 läst
3 svar
Rörelsevakt inomhus
I stugan (äldre kök), under kökshyllorna sitter en gammal lampa med halogenrör. Man måste böja sig för att se knappen. Tänkte sätta sätta dit en utanpåliggande rörelsevakt som tänder när jag står ganska rakt framför. Googlade lite men det är ju en djungel. Någon som har ett bra tips?
Tack
Tack
Tror inte jag har sett något som direkt passar dina krav. Det är lite trixigt att få till en rörelsevakt med så begränsat detektionsområde.
Den lär trigga så fort någon rör sig fram armatur eller diskbänken. kanske på flera meters avstånd.
Ska du få ihop något så kan en optisk reflextionsdetektor fungera. Den har ett begränsat detektionsområde och kräver att någon befinner sig framför sensorn. Dock lär du behöva mecka ihop en styrning till 230 V mm.
Kanske enklare att flytta strömbrytaren till en bättre plats.
https://se.rs-online.com/web/p/refl...VxpCDBx25kAQbEAQYAyABEgJLKPD_BwE&gclsrc=aw.ds
Eller en lampa med inbyggd rörelsesensor? Men det kräver ju såklart att det funkar med befintlig armatur...
Enklast är nog att helt enkelt byta armaturen som sagt var. Tycker man att sensorn reagerar inom för stort område så kan man ju alltid skärma av den med lämpliga "väggar".
