Har inhandlat en billig rörelsevakt från Biltema.
Den har tre anslutningar, L, L1 och N.
Problemet är att husets vägguttag har bara två trådar framdragna, L och N.
Det står nåt på förpackingen att rörelsevakten behöver neutralledare.
Taklampan är en LED armatur på 20W. Om jag kopplar in ledare till L och neutral till N (och lämnar L1 tom) så blinkar LED armaturen med ca 10 hz.
Någon som kan förklara vad som behöver göras här?
Vänta här nu. Hur har du kopplat egentligen? Ledarna som går till din lampa, hur är de anslutna till rörelsevakten?
Du ska absolut inte koppla "på chans". I bästa fall förstör du något, i värsta fall förstör du någon.
Du kopplar in sensor och sensorn styr lampan.
Inkommande Fas på L samt nolla på N, därefter så ska lampan kopplas in med fas på L' (tändtråd) och nolla på N.
http://www.biltema.se/BiltemaDocuments/Manuals/46-917_man.pdf
Produkten är inte avsedd för att kopplas in i ett vägguttag.
Det som gör mig lite orolig här är att beskrivningen i första inlägget inte kan stämma. Som jag läser det så har du satt fas på L och nolla på N, och lämnat L' tom. Om det stämmer så är inte lampan inkopplad över huvud taget, och ska absolut inte kunna flimra.
Därför skulle jag vilja se hur och var du har kopplat in din rörelsevakt, så att du inte råkar bränna ner huset eller skada någon.
Åh. Såklart. Nu förstår jag hur TS har kopplat.lordi skrev:
Han har säkert kopplat fas på L och tändtråd till N. Rörelsevakten samplar med 10 hz, och för varje sampling går en ström ut på N som får lampan att lysa upp lite grann.
TS: Precis som lordi säger så måste du ha fram en nolla till din rörelsevakt. Det är ingenting du klarar av att göra själv, utan du måste ha en elektriker till det.
