8 965 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
Rörelsefog vid spånskivegolv
Läser i Byggelits monteringsanvisning för golvspånskivor: "Mot väggar och andra begränsningar lämnas ca: 10 mm rörelsefog."
Jag kan inte förstå varför det skall vara en rörelsefog där när det inte är ett flytande golv?
Linnex formulerade frågan (ännu obesvarad) i en gammal tråd:
Är det någon som vet?Linnex skrev:
Jag har också funderat på detta, och kan inte förstå varför det skulle behövas. Visst, små rörelser kan ju uppstå med varierande fuktighet, men det borde inte kunna bli mer än 1-2 mm innan infästningarna skulle behöva ge sig.
Bläddrar själv i Swedspan's monteringsanvisningar för Combinett golvspånskivor. Samma sak där, man skall ha 10mm rörelsefog...
Combinett fungerar också med skarvning mellan reglar.
Står tyvärr också att längst alla väggar skall skivorna stödjas av regel eller kortling... Våra kortändor kommer ju ligga på underliggande bjälkar men på längden har vi ingenting, skall det verkligen behövas stödjas upp med kortlingar? Vårt blir 6m x 10m - behöver alltså fixa 20 meter med kortlingar.
Funderar på ifall man bara skulle göra det på 1/3 av utrymmet, där det kommer våra badrum med kakel och ev.klinker och strunta i övriga utrymmet, vad tror ni om det?
Moderator
· 51 952 inlägg
Det blir kännbar svikt vid väggen om du inte har kortlingar. Skall det då ditt klinkers så är det helt förkastligt. Men det är ju aldrig trevligt med svikt.
hm, får väl börja såga då....
blir ca 30 kortlingar och 60 balksko i så fall då, det är cc60. Varannan takstol och däremellan är det bjälke.
Sista två metrarna är faktiskt cc30 då det är förstärkt för att man skall kunna ha badkar mm på övervåningen. Skall man behöva ha kortlingar där med eller räcker cc30 för att hoppa över kortlingarna?
Produkter som diskuteras: "balksko"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833240_180x.jpg?v=1682429229)
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Håller helt med. Du ska tveklöst kortla i, det vore oerhört dumt att ta en genväg där. Sannolikheten att det skulle bli problem i framtiden är väldigt hög. Och det tar ju inte lång tid att slänga i några bitar, förstår inte varför man skulle vilja hoppa över det.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Det räcker med en 45x70-regel eller andra överblivna kortbitar och en fyrtumsspik genom golvbjälken i var ända av kortlingen. Förskjut kortlingarna fram och tillbaka varannan golvbjälke och limma spånskivan mot kortlingen och skruva.nihtila skrev:hm, får väl börja såga då....
Balkskor krånglar bara till och gör det bara dyrare.
Hur lägga parkett vid trappa, och hur tänka kring rörelsefog
Golv -
Behövs verkligen rörelsefog/utvidgningsfog för golvspån när man limmar på bjälklag?
Golv -
Rörelsefog vid köksdel vid större parkettgolvyta
Golv -
Rörelsefog vid tillbyggnad?
Frågor och svar om byggnation -
Rörelsefog vid montering av golvspånskivor
