772 läst · 9 svar
772 läst
9 svar
Rörelsedäckare i 90 kvm garage
Hej, ska ta hjälp av en kompis att sätta upp ledarmaturer i garaget samt att sätta upp rörelsedäckare. Tänkte att jag skulle handla ut material som deckare kabel och en 4polig kontaktor till detta, men vet inte riktigt vad jag ska ha för deckare som tar 90 kvm? Samt vilken kontakor som skall användas Har sadeltak som går upp till nock ca 5 meter.
Har ni något förslag ?
Hur kommer garaget att användas?
Kommer det bli "blinda" punkter?
Längd, bredd?
https://khs.se/produkt-kategori/sensorer/rorelsevakt/
Längd, bredd?
Ingen rörelsedeckare för allt, du ska kunna tända en rad för sig eller bara en armatur. Ingen mening med att tända upp allt för att hämta bilen eller någon lite grej i hyllan. Sätt en vanlig glasglob med en led på ca 7 watt i mitten på taket som tänds med en rörelsedeckare, jag kallar det hämtarlyse.
Nej! Att hålla på meka med något i "radioskugga" och lyset slocknar är ingen höjdare.HAIL ODINN skrev:Hej, ska ta hjälp av en kompis att sätta upp ledarmaturer i garaget samt att sätta upp rörelsedäckare. Tänkte att jag skulle handla ut material som deckare kabel och en 4polig kontaktor till detta, men vet inte riktigt vad jag ska ha för deckare som tar 90 kvm? Samt vilken kontakor som skall användas Har sadeltak som går upp till nock ca 5 meter.
Det var ett av problemen som jag såg det, innan sensorn hade reagerat var man flera meter in och var det kolsvart ute hade man redan trampat på saker eller snubblat. En lysknapp vet man exakt var den sitter trots kolmörker och man kan tända innan man ens kliver in.Unikt namn skrev:
Det där med att röresesensorn inte ser bakom saker gäller bara de röresesensorer som bygger på IR, det finns HF-sensorer och ultraljudssensorer, där HF går genom vissa material samt kan gå runt hörn.
Edit: Vår rörelsesensor (IR) som vi har i vårt förråd tänder innan man ens har klivit in över tröskeln.
Värmekälla till fritidshus 90kvm (kamin + nibe 2125. FTX? FLVP?)
Fritidshus -
Nibe F470 190 kvm enplans + bygga ut 60 kvm - alternativ?
Värme allmänt -
Slipa och olja 90kvm trall. (Amatör)
Altan & Uteplats -
Betonggolv, Golvvärme med 16mm slang vattenburen 90kvm
Golv -
Kostar det verkligen 6900 kr/mån att ha 100 kvm markvärme?
Värme allmänt
