Tjenare alla på forumet.
Till att börja med kan vi nämna att jag är amatör på det här med husbyggeri
Håller på med att renovera badrum. Men har börjat oroa mig för att grunden flyttar sig då den skilt sig från orginalgrunden. Grunden är en utbygnad från den gammla grunden och har inget fäste mot denna. Har en glipa på ca 1cm mellan grunderna.
Då jag tänkt kakla är man ju lite extra orolig med. När jag bröt upp det gamla hade mattan flyttat sig, men tror det mest berode på fukt då mattan flyttat sig åt sidan och inte bakåt som förväntat.
Går det göra något åt detta överhuvudtaget? Om man alltså utesluter rivning.
Ska fixa fram några bilder åt er när jag vaknat igen
Dock har jag inga på hur det såg ut innan jag bröt upp det gamla.
Här är lite bilder
Du behöver inte riva, utifrån vad som kan avläsas här!
Men huset och utbyggnaden rör sig olika. Om jag förstått rätt utgör en vägg i badrummet av skiljeväggen mellan huset och utbyggnaden. Eftersom dessa rör sig olika ska den väggen infästas i samma del (huset eller utbyggnaden) som badrummet tillhör. På detta sätt få du samma rörelse på alla delar i badrummet och minskad risk att tätskiktet spricker.
Hur laga putssläpp på grunden?
Fasad -
Dags att se över grunden av Ytongbalk på gjuten betongsula
Byggnadsvård -
Färg till grunden på huset
Färg, Måla & Tapetsera -
Problem med fukt i krypgrunden, MÅNGA frågor. Hur bäst göra?
Grund & Markarbeten -
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård
