1 133 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
rördragning
Ska dra kromade kopparrör och prisolrör i mitt badrum samt tvättrum och använda mig av klämringskopplingar. Inkommande vatten är med två kopparrör genom väggen vid taket i badrummet, där de avslutas med 2 st klämringskopplingar. Måtten på dessa inkommande rör är 22 mm (kallvatten) 15 mm (varmvatten). Ska fortsätta med 15 mm alt 12 mm rör. Tanken var att sätta en avstängningsventil med två efterföljande T-kopplingar på varje rör och därefter grena ut vattenledningarna.
Finns det "adaptrar" att koppla ihop dessa tre kopplingar i varandra eller måste jag sätta rörstumpar i mellan dem?
Är det OK att sätta ihop en avstängningsventil med två efterföljande T-kopplingar?
