Vi bor i en plansvilla med ytan på 170 m2. Vi har idag el radiatorer och vi går i tankar att byta ut dessa till vattenburna element. Vi behöver totalt 15 stycken i blandade storlekar. Frågan är vilken storlek av rör ska man ha . Vissa säger 15 mm räcker till hela dragning, andra säger att man ska ha 22 mm och 15 mm. Vad säger experterna?
Har laddat upp en bild. Totalt är de 15 radiatorer. Vi har svårt placera bergvärmepump eftersom det saknas golvbrunn i förrådet där sitter vattenberedaren idag . Tvättstugan har vi golvbrunn så det blir där någonstans.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 256 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 256 inlägg
Detta är väl en sån sak man ska räkna ordentligt på och för det måste man räkna ut värmebehov, vilka radistorer och vilken väg rördragningen ska men jag kan säga lite generella saker jag lärt mig som jag absolut inte har något källa på.
12mm rör max 1st element, 15mm 2-3 element beroende på storlek och 22mm klarar man oftast hela huset på. Sen går det att klämma in 18mm också men jag har inte någon "tumregel" på det.
Tack för svaret. Rörmokaren som har varit här hemma hos oss ville att dra 15 på hela huset vilket tyckte jag orimligt! Hur ska en 15 klarar 15 radiatorerRickard. skrev:Detta är väl en sån sak man ska räkna ordentligt på och för det måste man räkna ut värmebehov, vilka radistorer och vilken väg rördragningen ska men jag kan säga lite generella saker jag lärt mig som jag absolut inte har något källa på.
När är huset byggt och isolerat och var i landet står det? Det avgör som sagt värmeeffekten som behövs i varje rum och den beror på radiatorernas storlek och rördimension. Någon behöver räkna och dimensionera. Viktigt att det blir ett lågtempererat värmesystem som passar med värmepumpar.
J Josth skrev:
Hej huset är bygt i 70 talet , inte tillagt någon isolering sedan vi har flyttat. Ligger utanför Uppsala. Vi har beställt lågtempererat radiatorer från VVS billigt AB. Rör är inte beställda änJ Josth skrev:
Ok. 170 kvm 1-plan från 70-talet. Då uppskattar jag att man igenomsnitt behöver räkna runt 60 W/m2. Lite drygt det i hörnrum och knappt det i mellanliggande rum. Huset borde dra ca 10 kW vid DUT/DVUT som enligt tabellen ligger på -16,5 °C i Uppsala. Behövs minst två olika 22 mm kopparrör stammar som utgår från värmepumpen. Man brukar räkna med att 15 mm rör räcker till 1,5 kW vid lågtempererat system. 15 mm rör räcker således till ca 25 kvm ungefärligt. Sedan måste radiatorerna vara rätt dimensionerade också.
Om du redan beställt radiatorerna så bör du ju veta vilka effekter det handlar om. Så om du ritar ut radiatorer med effekt och tänkt rördragning så blir det mycket lättare att uttala sig. 15 mm rakt över är i alla fall inte lämpligt.
Den går 2 stick från pumpen som delar sig sen till totalt 15 radiatorer.B Bigfoot skrev:
Det kommer vara synlig rördragning, på vissa ställen ska den vara längs golvet , där inte går ha den på golvet då drar vi rören längs taketDemmpa skrev:
