1 040 läst · 5 svar
1k läst
5 svar
Rördragning Qlima SC-2519
Ska sätta upp luftvärme i uterummet. Vill dra rören direkt till höger (framifrån), är det ok att böja slangarna som ligger åt vänster över och ut genom höger sida ut på väggen. Följa väggen ner genom golvet och ha utedelen under altanen (2,5 meters höjd under altanen). Verkar ju förberett i plasten på innerdelen för att klippa ut och böja ut rören på höger sida, blir en vridning av rören på 180 grader.
· stockholm
· 2 098 inlägg
Är det öppet under altanen då utedelen omsätter stora mängder luft och man behöver bli av med den kallare luften från utedelen.
Kommer en hel del vatten från utedelen vid värmedrift om du inte har koll på det, man vill helst inte ha en sjö under en altan och speciellt inte om altanen är för tät
· stockholm
· 2 098 inlägg
Är det bara ett hål i bottentråget så går det troligen att koppla på en slang, det behövs högst troligen en värmekabel i slangen och led ner till frostfritt
