Ska bygga ett badrum på ovanvåningen där det tidigare inte funnits något.
Det är 1.5plan med källare så en till avluftning skulle behövas om jag tolkar uponors tabell korrekt (vertikalt fall mer än 4m).
Uponor föreskriver att avluftningen ska mynna ut ovanför nock så jag har ritat ett förslag enligt nedan (Avluftning lila) som kommer upp vid skorstenen och följer FTX stammarna.
Verkar dragningen vettig eller ska man satsa på en vacumventil istället som sätts på kattvinden bakom toaletten?
Jag hade satt den på kattvinden. Det är bara till att hålla koll på den då och då. Skulle den börja läcka, är det ju bara att byta ut den. Rent funktionsmässigt är det naturligtvis bättre att den sticker ut på taket, men då får du samtidigt en risk för läckage, om än liten.
Själv har jag en vakuumventil, och den har hållit tätt sedan nittonhundranittiofem.
Vad är det rent funktionsmässigt som är bättre att ha avluftningen genom taket förutsatt att ventilen fungerar då?Staffan2000 skrev:
Inget!
Det är ifall ventilen inte fungerar felfritt som ett tomt rör rakt up genom taket är bättre, eftersom det knappast kan gå isönder över huvud taget.
Det finns två falanger här, avluftaren genom taketfalangen och backventilsfalangen. Aldrig mötas de två!
Vid infiltrationsavlopp skall luftaren gå ut genom taket. I andra fall gör du det du finner bäst.
