Har sökt och hittat liknande trådar men känner att jag ändå behöver lite mer kött på benen i mitt specifika fall.
I våras blev vi i princip klara med vår utbyggnad/ombyggnad på 82/120kvm, nu har det blivit dags att fixa badrummet och jag tänkte att jag skulle ge mig på snickeriet och vvs:en på egen hand. Jag känner mig dock lite osäker på rördimensioner och vad jag behöver för delar.
Bifogar en bild för att förklara.
Badrumet i fråga är alltså det som är markerat med grönt. I klädkammaren som är markerat med rött sitter det ett fördelarskåp bakom toan (öppnas från garderoben) dit det är framdraget två 20mm pex (uponor) slang från pannan (blå fyrkant). I samma klädkammare sitter även golvvärmefördelaren, denna matas separat med två slang, likadant i köket (som har två diskhoar) och det gamla badrummet/tvättstugan där pannan står.
Som ni ser är det tänkt att ha både dusch och badkar separat i nya badrummet och det är väl egentligen mest här jag går bet, vad skall jag använda för slangdimension från fördelaren till bad, dusch och handfat? Har en del 16mm pex och även ganska mkt 20mm pex över. (slangen behöver dras i taket till duschen och blandaren skall _inte_ sitta mot ytterväg som det är på ritningen) badkaret är tänk att vara ett med integrerad blandare, måste jag ta reda på exakt vilket badkar vi skall ha för att rören skall hamna rätt? Väggfixturer och väggstöd, skall jag köra på uponor eller vatette? Spelar ingen större roll kanske? Delarna till fördelaren löser jag efter hand men är just rördragningen jag är lite osäker på.
· 387 inlägg
Till duschen tycker jag att du skall ha smalast möjliga slang, för att du inte skall behöva vänta så länge innan varmvattnet kommer fram.P patfred skrev:Har sökt och hittat liknande trådar men känner att jag ändå behöver lite mer kött på benen i mitt specifika fall.
OBS att du har slangkopplingar inne i en garderob, hur märker du om det börjar läcka där ?
Förslag, lägg in ett tätt golv/droppskydd och led in det eventuella läckaget genom en slang till badrummet, du ser då lätt om det börjar läcka och slipper dolda vattenskador.
Produkter som diskuteras: "slangkopplingar"
Kran- & slangkopplingar
Kopplingar spelar en avgörande roll i alla typer av rör- och slangsystem genom att ansluta olika rördelar och säkerställa en sömlös ström av vätskor eller gaser. Oavsett om du arbetar med vattenledningar, trädgårdsslangar, gasrör eller
tack för svar, har redan skvallerrör som går in i badrummet från fördelarskåpet. Kör 15mm slangen till allt har jag kommit fram tillC claesborjesson skrev:Till duschen tycker jag att du skall ha smalast möjliga slang, för att du inte skall behöva vänta så länge innan varmvattnet kommer fram.
Vad ska jag tänka på vid inhandling av rördelar till nytt badrum?
Badrum -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
Microcement eller kakel i badrum, för- och nackdelar?
Badrum -
Är det möjligt att göra delar av en badrumsrenovering själv?
Badrum -
18mm PEX ingående till 16mm PEX fördelare i badrum, hur?
Vatten & Avlopp
