1 649 läst · 10 svar
10 svar
Rördimension som kan ersätta stålrör från 30-talet?
Vi gräver ur delar av vår källare i ett hus från -35 och vill samtidigt passa på att gräva ned de stålrör (alltså ersätta dem) som nu sitter i taket här och där. Även om vi förbättrar takhöjden sitter de i vägen och det ser inte snyggt ut. Rören är riktigt grova och har väl ingen riktig motsvarighet i dagens utbud i bygghandeln. Frågan är dels vilket material som ska väljas (pexrör i rör) eller prisolrör. Rören kommer att ligga under frigoliten och isoleras. Sedan blir ju ändarna som sticker upp ovan golv fastgjutna.
Dels är frågan vilken dimension man ska välja. Vi byter nu till bergvärme med moderna varvtalsstyrda cirkpumpar om det nu har någon betydelse.
Tack på förhand!
/Henrik
Tack på förhand!
/Henrik
Det är väl rörirör som passar bäst här. Rörimensionen du har är säkert beräknad på ett självfallssytem så du kan gå ner betydligt i storlek. 22-28 mm för stammarna är en uppskattning om var du kommer att hamna storleksmässigt.
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Nu ska ju rören ersättas men standarden för järnrören är från slutet av 1800 talet och har inte ändrats och kommer troligen inte att ändras så visst finns det.
Varför lägger ni rören UNDER frigoliten, den värme som läcker ut är väl bättre att det kommer rummet till godo än att värma marken.
Rör i rör är väl ett bra val MEN se till att de är väl förankrade och RAKA när ni gjuter igen golvet och på rätt plats.
Med rör i rör har man ett par rör till varje element och en fördelare centralt (invid pumpen).
Protte
Protte
@Protte: Visst vore det smartare att lägga rören på isoleringen, men kan man försvaga betongplattan (ca 70 mm) genom att sno 30-35 mm för rören? I vårt fall drar vi inte fram plaströren till element utan kopplar på de gamla stammarna just under innertaket i källaren. Henrik
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Då gör man en skåra i isoleringen.Henrikd75 skrev:
Protte
· Västerbottens län
· 17 853 inlägg
Och det var just element som skulle anslutas d^_^b
