1 102 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Rördiameter till ack-tank
Vilken rördiameter är lämplig?
Jag har för närvarande 20mm, ska jag gå upp till 28mm när jag sätter i en extra tank?
Pannan har i bästa fall en effekt på 15kw, så 20mm kanske räcker (?) Rörlängden till tank är ca 5 meter.
MVH Tomas
MVH Tomas
Vilken rör diameter som behövs styrs av hur många kW panna lämmnar.
Ju lägre kW desto grannare rör klarar du dig med.
Så om du inte höjer kW:en som pannan lämnar med en förugn så klarar du dig med samma diameter på rören.
Säkrast att sikta på att byta alla rör till 28mm då (eller 32mm??).
Förugnen står i garaget och väntar på svetsning.
Dessutom ska totalen bort så fort jag hittar något bättre begagnat alternativ. Eller en lagom Orlan.
Totalen tar bara emot 30 liter ved, tur att man e föräldrarledig så jag kan mata i ved hela tiden...
Läste någon stans att 28mm skall räcka upp till 40kW om det inte är så långa rör.
Men om du liks skall byta ut alla rör så är det ju inte sån stor skillnad i pris att ta 35mm och då är du ju på den säkra sidan.
