1 066 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Rördiameter på gamla golvbrunnar av gjutjärn?
Någon som vet vad det brukar vara för rördiameter på gamla 255mm golvbrunnar av gjutjärn?
Vanligast är Revolt 225 med 3"/83 mm utlopp.
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/DOS/DOS_2_7080138.pdf
Tackar!
Det finns med en liknande brunn i den pdf:en, och den finns ju då med 83 eller 100mm anslutning. Så en ledtråd i alla fall.
Jag hittade några RSK-nummer i ett blad från när huset byggdes 1970.
Och jag tror det är RSK-2485 som sitter monterat. Den är 225 och inte 255 som jag skrev (Kom ihåg fel).
Tyvärr hittar jag ingen info om just det numret vilket kanske inte är så konstigt när den är typ 53 år gammal...
Men jag kollar vidare
Frågan om möjliga dimensioner kommer av att jag har planer för ett badrum i matkällaren. Det finns inget avlopp där i dag men det finns ett I rummet precis bakom, så det finns ett rör under golvet i matkällaren. Om anslutningen till golvbrunnen är 100 (för 110-rör) så vet jag att avloppsdiametern är tillräcklig för toalett.
Annars kan jag ev. bli tvungen att såga upp 6-7 m betong för att byta avloppet.
Blir lite avgörande för planeringen
