Har jag tänkt rätt?
Eller ska man byta ut 45 grenröret till ett 90graders böjt dito för att vinna plats? Det är lite snålt på höjden, men det är 1cm fall från grenröret till den vertikala stammen.
Wc grenröret kommer att sitta där den röda proppen sitter, sedan vidare upp på vinden för luftning...
Kanske ska utveckla det hela lite...
Problemet är alltså att jag helst vill gå med avloppet från handfatet i väggen till samma stam, men jag vill inte snåla på fallet från handfatet...
Jag fortsätter att skriva själv då! ;)
Jo, enligt uponors produktkatalog för inomhusavlopp på sidan 19 figur 2
står det att man kan gå från stående till liggande med grenrör 90grader i svängt utförande.
Figur 6 är även den från stående till liggande med 90graders böj i svängt utförande, dock med kravet på en renslucka i omedelbar närhet.
I mitt fall kommer jag ha ett badkar som går på uppströms wc-anslutningen.
Jag sätter även en renslucka ovanför WC-grenröret, så jag kombinerar fig. 2 och fig. 6 kan man säga....
Det är nuvarande planen, lucnhen är slut, nu ska jag åka o prova... :)
Problem löst...
Krilleman
(y)
Jo det löste sig, men det blev håltagning i en bjälke... Jag har försökt undvika det så mycket som möjligt under bygget.
Imorn blir det en skruvlimming av en plyfa på var sida bjälken.
Krilleman
En genomföring ska inte orsaka problem, är du osäker kan du stärka upp med långa plattjärn ovan och under som du bultar fast...
Plyfa blir fint det med, lim är starkt.
Krilleman
Ja lim är starkt men inte två kapade bitar plyfa...
Hållfastheten i tillkapade bitar kan ifrågasättas! :cool:
