5 151 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Röravskärare vs guldsmedssåg
Jag har alltid kapat rören med bågfil/guldsmedssåg, men har nu investerat i en röravskärare.
Resultatet blir ihop klämda rör. Nog för att det blir fina snitt, men det kan jag vara utan när stödhylsorna inte går i. Hur lite jag än drar åt skruven till trisan så nog f*n kläms röret ihop.
Vad göra?
Vad göra?
Produkter som diskuteras: "bågfil"
Bågfilar
Bågfilar är det ultimata verktyget för exakt och detaljerat arbete. Oavsett om du behöver en liten, fickstor bågfil för att jobba med små detaljer, eller en stor 12-tums bågfil för större projekt, kan du lita på att våra bågfilar
Jag körde med rundfil - spraya med Wd40 och sen gick rörhylsorna i.
Det är ett j-vla bök, minsta ihoptryckning fick jag genom att köra ett varv medsols-ett varv motsols-spänna trissan lite till och samma sak igen osv, du får in snitsen till slut men det tar runt 5-7 avskärningar innan man får till det. Sen är det också en stor skillnad på olika tillverkare av mjukprisol.
Röravskärare är kanske mest till för ställen där det är trångt?
Annars testade jag på halvhårda kromade kopparrör igår kväll och det gick skapligt d v s det behövdes inte mycket gradande på insidan för att få in stödhylsorna.
Jag använde dock en nästan ny avskärare från Rigid så jag antare att klingan är skapligt vass.
Tycker det är något lättare att kapa på precis rätt ställe med en avskärare så ibland kan det vara värt den extra tiden (gäller dock inte mjuka rör). Även om man kapar med bågfil krävs ju lite filande efteråt.
å var för ska du ha stödhylsor i halvhårda kopparrör?Strulputten skrev:Röravskärare är kanske mest till för ställen där det är trångt?
det är endast nödvändigt i mjukglödgade
drakhenke: Stödhylsor har ju diskuterats några gånger tidigare här på byggahus.se och det verkar finnas lite olika svar på vad som gäller.
Själv följer jag monteringsanvisningarna från Vatette eftersom jag använder deras kopplingar. Se andra punkten:
http://www.vatette.se/econtent/files/125/633257_8.pdf
Andra får göra som de vill...
Staffan2000: Jag har också skippat filarna för gradning.
Strulputten skrev:drakhenke: Stödhylsor har ju diskuterats några gånger tidigare här på byggahus.se och det verkar finnas lite olika svar på vad som gäller.
[länk]
hmm åkej för det , men jag lovar att det är nog bara en promille av landets samlade mokarkår som använder stödhylsor på halvhårda kopparör
Allvetare
· Västra götaland
· 8 928 inlägg
Oroa mig över Teknisk Livslängd gällande Ytonggrund.
Grund & Markarbeten -
Skarvspackla med gipsspackel
Färg, Måla & Tapetsera -
Reparation i badrum - vem ansvarar för avstängning av vatten i BRF?
Vatten & Avlopp -
Kapa foderrör - var kan hyra en röravskärare
Vatten & Avlopp -
Röravskärare, rörkapare-vilken?
Verktyg, Maskiner & Fordon
