Enlgt bilden ser det ut som det läckt vatten under lång tid. När jag tog på det nu kändes det dock snustorrt. Schaktet är placerat i köket, och röret leder varmvatten från pannan i källaren till badrummet på våningen ovanför. Hade inte tänkt göra om badrummet den närmaste tiden.
Blunda och bygg in, eller fixa? Och i det senare fallet, hur?
Det kommer ut rör ur väggen vid badkaret och vid handfatet. Någon koppling under golvet finns det säkert, men då blir det nytt golv som måste dit efter det.
Är det ett alterantiv att sätta ny koppling lite ovanför den gamla, och dra nytt rör ner till källaren på lämpligt ställe?
Jag hade haft dit en rörmokare som fixade läckan och sen byggt för det med vetskapen om att man inte får göra det. Som som du framställer det finns det inte många alternativ. Jag hade åtnminstone inte byggt för det med en "aktiv" läcka.
Ja, läckan är inte aktiv vad jag vet. Det kan ha varit en rörmokare där och fixat läckan redan (dock ej troligt med tanke på hur det ser ut)
Eftersom det skall sitta bänkskiva med underskåp runt om hörnet, så är min nuvarande plan att inte röra rören, men göra det lätt åtkomligt att innifrån underskåpen inspektera om det börjar läcka, och då byta. Det senare verkar vara ganska lätt om man kommer åt badrummet (ovanför) och källaren. Ingenstans är rören fastsatta i passagen av köket.
Frågan är om det blir bättre eller sämre av att byta ut befintlig koppling mot ny klämkoppling?
