3 637 läst · 6 svar
4k läst
6 svar
rör till trädgårdsbelysning
nu är grävmaskinerna igång och jag försöker klura ut hur kabelrören till trädgårdsbelysningen skall läggas, har en lite omständig tomt så det bästa hade varit om jag kunde dra ett gäng rör efter varandra för att köra 3 pollare (eller någon annan lykstolpe) i serie, alltså jag tänker mig ett rör från centralen som sticker upp en 10 m från hus, där drar man vidare ett nytt rör 20 m bort, och därifrån ett sista rör till yttersta punkten. Men jag har inte en susning om det går bra att göra så? Men det är kanske vanligt med lyktstolpar som går att koppla vidare ifrån..? så man kan lägga flera i serie.
Blir jädrigt bökigt om jag måste ha ett rör för varje lampa hela vägen från centralen, längsta röret blir isåfall bortemot 70 meter plus att grävisen inte kommer åt där
sök på forumet..Pedda_P skrev:nu är grävmaskinerna igång och jag försöker klura ut hur kabelrören till trädgårdsbelysningen skall läggas, har en lite omständig tomt så det bästa hade varit om jag kunde dra ett gäng rör efter varandra för att köra 3 pollare (eller någon annan lykstolpe) i serie, alltså jag tänker mig ett rör från centralen som sticker upp en 10 m från hus, där drar man vidare ett nytt rör 20 m bort, och därifrån ett sista rör till yttersta punkten. Men jag har inte en susning om det går bra att göra så? Men det är kanske vanligt med lyktstolpar som går att koppla vidare ifrån..? så man kan lägga flera i serie.
Du bör dra gul markslang 50mm diameter, 60 cm djupt, fråga grävkillen.
Jo javisst, jag har 200 meter gult 50 mm rör , markeringsband och koll på djupet. Det var inte frågan, frågan är - eftersom jag har en stor och krånglig naturtomt - om det går bra att dra ett rör från centralen ut en bit i trädgården, och sen ett rör från denna punkt ytterligare längre ut, och sen ett tredje rör till yttersta punkten (alltså tre sugrör på linje efter varann)
detta kräver isåfall seriekoppling av tre lampor från en och samma kopplingspunkt i centralen. jag kan inte ett skit om el. Funkar skissen?? Finns det pollare eller andra stolpar med vidarekoppling? är det rentav så enkelt att frågan blir dum? jag vet ju inget
Pedda_P skrev:Jo javisst, jag har 200 meter gult 50 mm rör , markeringsband och koll på djupet. Det var inte frågan, frågan är - eftersom jag har en stor och krånglig naturtomt - om det går bra att dra ett rör från centralen ut en bit i trädgården, och sen ett rör från denna punkt ytterligare längre ut, och sen ett tredje rör till yttersta punkten (alltså tre sugrör på linje efter varann)
[/quote]el richard skrev:[quote author=Pedda_P link=1146596408/0#2 date=1146598886]Jo javisst, jag har 200 meter gult 50 mm rör , markeringsband och koll på djupet. Det var inte frågan, frågan är - eftersom jag har en stor och krånglig naturtomt - om det går bra att dra ett rör från centralen ut en bit i trädgården, och sen ett rör från denna punkt ytterligare längre ut, och sen ett tredje rör till yttersta punkten (alltså tre sugrör på linje efter varann)
Vart inget svar, så jag försöker igen.
Du kan överkoppla dom flesta pollare, samt att du bara behöver dra en slinga med rör, typ som ett pärlband...
du parallel kopplar elkablarna rent praktiskt, men rören dras i serie.
Som en stege som ligger ner, stegpinnarna är lampor. typ.
Strömm FAS ---------------------------------------------------------------------
I Lampa I Lampa I Lampa
I I I
Strömm Nolla --------------------------------------------------------------------
Hur ansluter jag vattenslang till röret på blandaren?
Fritidshus -
Byta stålrör mot slang till värmeelement
Värmepumpar -
Gamla radiorör och förstärkarrör till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp
