Har just renoverat toaletten och satte nytt rör och stoppventil till toalettstolen. Dock så får jag den inte tät. Se bilderna. Det kommer en droppe ungefär varannan minut.
Det följde inte med någon instruktion till stoppventilen så jag installerade enligt skissen nedan och har dragit åt muttern så hårt jag kan. Kan någon hjälpa och berätta vad jag har gjort fel?
Ser spontant ut som att röret är knäckt/missformat där det går in i muttern. Röret ser även knäckt på fler ställen, ser lite väl krokigt draget.S Stefan Olofsson skrev:Hej
Tack för svaren
Ja, röret är knäckt vid några ställen och krokigt draget. Första gången jag försöker mig på något sånt här. Finns det något bra trick för att få jämna böjar på ett mjukt kopparrör?
Nedan hur röret är draget på vägen till toastolen.
Det är mjukt kopparrör och jag har inte använt stödhylsa. Gissar att jag får lossa röret, såga bort eventuell skadad bit och stoppa i en hylsa?
Har inte heller använt hylsor vid någon av dessa tre kopplingar med de är täta. Är dessa "tickande bomber" och behöver göras om de också?
R
Rörmokaren84
Bannad
· Mellan Sverige
· 137 inlägg
Rörmokaren84
Bannad
- Mellan Sverige
- 137 inlägg
Ska du fuska o köra utan stöd i mjuka rör så dra bara åt precis så de tätar är mitt tips.Maskintok skrev:
Nej man kan inte likställa en korrekt fogning med dina utan stöd i dem mjuka rören.
Ditt badrum kommer inte explodera men dem kommer läcka till slut.
Mina kopplingar?
Har haft proffs som dragit rör... Och ändå så läcker det.. Inte förens efter 3 gånger så är det tät.. Poängen, jo alla kopplingar kan läcka och alla kan göra fel.
Men exploderar gör de ej, men spruta vatten kan det göra..
Tack.T tank77 skrev:
Hittade en sprängskiss på stoppventilen (ritade in hur jag satte röret). Dvs packningen satte jag utanpå röret och stack in det så långt det gick. Och en bild på paketet den kom i.Handyman 1 skrev:
Tänkte dela med mig av slutresultatet.
Tog föregående försök som läropeng och bytte allt jag gjorde tidigare. Den här gången använde jag stödhylsor och lånade vettigare verktyg att jobba med.
Tack alla som kom med råd och synpunkter.
· Västernorrland
· 10 725 inlägg
Det ska även poängteras att halvkopplingar med gummitätning inte ska dras så hårt till skillnad mot en koppling med metallkonor.
Minska avloppsrör toalettstol från 160 till 110
Vatten & Avlopp -
Hur hanterar jag avloppsrör till toalett som är för högt placerat?
Vatten & Avlopp -
Ansluta toalettgren till bef. gjutjärnsrör
Vatten & Avlopp -
Problem med badrumsrör, Kommer upp bajs till dusch brunnen när jag spolar toaletten
Badrum -
Höja avloppsröret i golvet till toalettstolen
