Håller på att dra pexrör i vägg och tänkte ha så att pexrören kommer ut vågrätt ur väggen under radiatorn för att koppla in radiatorn mer dolt då radiatorn har så att man kan koppla in både från sidan eller underifrån.
För att få plats så måste jag dra pexrören på den ssta radiatorn så att återledaren går uppåt så att det blir en böj på pexröret, är det något som blir problem exempelvis luftbubbla i pexröret?
Se exempel ritning.
Se exempel ritning.
Sätt ett koppel på höjdpunkten, trevägs o sätt en plugg på den uppåtstående o använd som luftare
Montera rör till radiator - Vertikalt eller horisontellt?
Värme allmänt -
Stålrör upp från golv till radiator, hur byta?
Byggmaterial & Byggteknik -
Värt att isolera om rören som leder till radiatorerna?
Isolering -
Läckande rör till radiatorer?
Värme allmänt -
Dra vattenrör i vägg till radiator?
Värme allmänt
