1 862 läst · 4 svar
4 svar
Rör till min hafablandare - brådis
Hej köpte handfat och blandaren satt monterad på handtaget. Är en hafa kyoto blandare. Nu såg jag att det saknas rör till blandaren för inkommande vatten. Vad är det för rör, något special eller standard? Har de sånt i rörbutiker? Det står i instruktionerna att det skall vara installationsrör med oring som skruvas dit endast för hand för att vara rädd om oringen. Borde väl vara någon slags standardrör eller?
· Västra Götaland
· 496 inlägg
Det sitter alltså inga rör/slangar alls på blandaren?
Det ska följa med rör eller slangar till blandaren som är ca 30 cm som du skruvar i uppe i blandarhuset. Dessa gängas bara i för hand och där är det en o-ring som tätar.
Har inte råkat ut för att de saknats på nån blandare oavsett märke så jag vet faktiskt inte vad det är för gänga. Kan vara standard R6 eller R8 men har aldrig kollat, nån annan kanske vet? Får ju inte plats med några kopplingar eller "homebuilta" lösningar så jag antar att du får ta kontakt med försäljningsstället eller Hafa för att få rätt anslutningsrör.
Skulle du inte anlita VVS firma för VVS jobbet?
http://www.byggahus.se/forum/vatten-avlopp/152635-bygger-nytt-fritidshus.html#post1134459
Gamla radiorör och förstärkarrör till salu
Säljes, Uthyres & Skänkes -
Bygga bur till golfsimulator - söker kopplingar till järnrör
Socialt & Projekt -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
Dra nya rör till element i hus
Värme allmänt -
Gjuta rör till lyktstolpar
Grund & Markarbeten
