5 039 läst · 3 svar
5k läst
3 svar
Rör till badrumsfläkt
Jag håller på med att bygga ett badrum på övervåningen av mitt hus. Nu har jag lite funderingar ang. badrumsfläkten.
Finns det några regler om hur fläkten ska placeras i förhållande till duschkabin? Jag har läst nåt om zon-indelning tidigare men hittar inget nu.
Rören till fläkten tänkte jag vi skulle dra rakt upp genom vinden och genom taket. Så får plåtisen komma och dra dit en liten skorsten där. Men är det rätt så? Eller ska rören vinklas/gå i vinkel av nån anledning? Kondens som rinner tillbaka eller så?
Ska rören till badrumsfläkten isoleras på vinden?
Det var mina funderingar.. Hoppas nån kunnig här kan hjälpa mig.
Tack på förhand!
//Patrik
Tack på förhand!
//Patrik
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
Vet ej vad det finns för regler och så. Är det en kall (oisolerad) vind så bör man nog isolera rören i alla fall.
Det kan ju vara bra med en fläkt på vinden som styrs i badrummet, då kan man ventilera extra vid dusch och bad. Ljuddämpare kan också vara bra för att slippa fläktljudet. Fläkten kan ju i och för sig sitta i badrummet också.
/Kristofer
/Kristofer
· Västra Götaland
· 51 inlägg
Badrumsfläktar brukar vanligtvis ha IP44 vilket innebär att de får installeras i zon 1.
http://www.badrumslampor.se/kundtjanst/?p=ipzoner
Tack för svar. Jag fick tag på en broschyr från PAX som visade lite hur installationen kunde se ut.
Jag köpte en PAX 230. Utan kallrasskydd eftersom röret kommer gå uppåt genom taket.
Placering av fläkten i taket blir antagligen i "kanten" av duschkabinen. Sen isolerade rör genom vinden.
Är jag på rätt väg?
Är jag på rätt väg?
