Vi tog bort en vägg i garaget och hittade ett kopparrör som är ihopklämmd på slutet och pekar uppåt ca. 25cm. Den var alltså gömd inne i väggen (trä) och kommer direkt från betonggolvet. Vet ni vad det är? Går röret att tas bort/böjas ner?
Kan ta/skicka ett kort om det behövs.
Hälsningar Tinu
Hälsningar Tinu
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Hej Tinu, välkommen till forumet!
Nej, det är ju inte lätt att veta vad det är för ett rör.
Att det är i koppar skvallrar ju om att det är/har varit ett vattenrör, men till vad?
Alt. 1:
Kolla utgående rör från "centralen" för att försöka utröna var det kommer ifrån.
Alt. 2:
Mät rörstorleken, och införskaffa en koppling + propp i rätt storlek.
Klipp eller såga sedan av röret och se om det kommer något vatten.
Ha en person beredd att stänga av inkommande vatten.
Kommer det inget vatten, så borde det kunna kapas i golvnivå.
Och om det kommer vatten så proppa det så långt ner som du kommer åt.
Jag är ingen VA- expert, men så skulle jag nog gjort själv.
Alt. 1:
Alt. 2:
Tack för det snabba svaret. Jag kan inte se varifrån röret kommer/går, så alternativ. 2 låter som en möjlighet.KnockOnWood skrev:Hej Tinu, välkommen till forumet!
Alt. 1:
Alt. 2:
Röret har en diameter på 10mm. Om det är vatten i den ser avslutningen inte så proffsig ut. Värmesystemet har bytts ut av den tidigare ägaren, antingen var det en ved eller oljepanna. Kan mycket möjligt vara en oljeledning i så fall.S sune73 skrev:
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Är röret bara ihopklämt eller har man lödat i änden också?
Är det bara klämt så är det inget tryck i röret.
Kapa och lukta, luktar det diesel så är det något från oljeeldningens tid.
Protte
Protte
