548 läst · 4 svar
548 läst
4 svar
Rör presskoppling
Vilken modell av rör presskoppling är bäst?
Är det den med M fläns eller V fläns?
Hur funkar den icke batteri drivna presstången är den svår jobbad är det risk att få kopplingarna otäta?
Produkter som diskuteras: "presstången"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 735 inlägg
Jag tycker att V som klämmer på båda sidor ser rejälare ut och borde hålla bättre på sikt
Den som du hittar flest typer av till den rörtyp (cu/elförsinkat) du valt.B Bläsa skrev:
Dvs. den som du har lättast att få tag i under arbetets gång så du slipper vänta länge på att få tag i fler kopplingar.
Personligen gillar jag M-press för elförsinkat då jag tycker kopplingarna ser något elegantare ut, och V-press för Cu då jag har lättare att finna dessa.
