Efter diverse rivning av slitna platsbyggda garderober i källaren har jag blottat några gamla rör med okänd funktion. Den ena av dem har kapats av någon tidigare ägare, medans ett har lämnats helt?!
Av estetiska själ skulle jag vilja ta bort dem helt, men orolig det hela fortfarande fyller en funktion. Problemet är att rören försvinner uppåt in i putsad vägg och nedre ändan försvinner in genom en vägg för att sedan försvinna ner i plattan.
Kan tilläggas att röret är kallt, aldrig varit varmt. Dock tycker jag inte att det låter ”ihåligt” men är svårt att avgöra.
Det är inte heller inkommande värme då huset har inkommande och utgående fjärrvärme i annat rum.
Även om det inte är i direkt bruk är ju risken att en större mängd vatten är i systemet och att detta rinner ut om jag gör hål.
Någon som varit med om liknande eller har en kvalificerad gissning?
Rör från tak
in genom vägg
Ner i golv
Rör från tak
in genom vägg
Ner i golv
Kolla om du har ett gammalt, öppet expansionskärl på vinden. I så fall går nog rören dit. Är de urkopplade i pannrummet så går det bra att ta bort rören. Det är vanligt att man ersätter öppna expansionskärl med slutna vid byte från panna till exempelvis fjärrvärme eller bergvärme, men låter de gamla rören sitta kvar.
