1 856 läst · 4 svar
4 svar
Rör kabel ovan mark
Det ska vara en rörtyp som heter SRE-P du ska ha. Vet inte om den går att köpa på lösmeter, eller om det är 100 m ring som gäller...
Edit:
Jag antog att det var vanlig kraftkabel och 230V-armaturer som skulle användas. Med ett lågspänningssystem med låg effekt kanske man kan använda lite mindre tåligt rör och sämre kabel, har dålig koll på dessa system...
Edit:
Vilken spänning tänker du driva lamporna med? För lågspänning skulle jag inte tveka att använda PEM slang. Är det inte på ett utsatt ställe på tomten skulle jag nöja mig med PEM eller vanlig SRE även vid 230V. Det viktiga är att slangen är UV säker vilket i princip all svart slang är.
Armaturen är en: FOX FLOODLIGHT 20W, 2170L, 3000K,T toolman77 skrev:
