Hej.
Håller på och renoverar och tänker sätta 2st kranar på väggen, varmt och kallt. Vattenrör har jag en meter från tilltänkt plats för dessa kranar. Tänker mig att jag sätter in ett te stycke och drar ledningen i väggen. Frågan är vad skall jag ha för kopplingar och rör I väggen? Rör I rör eller kopparrör, löda eller skruva? Honan som kranen skall skruvas in i, vilken modell skall det vara? Gjuter man fast den eller skruvar man fast den innanför kaklet? Tacksam för svar.
Vad är det för utrymme?
För att följa ”säkert vatten” så är det typ omöjligt med den typen av anslutning av kran.
Inga dolda skarvar på tappvatten i tex väggar.
Utvändiga skarvar eller täta lådor med inspirationslucka.
vad är det för fabrikat på kranen?
https://golvvarmebutiken.se/vvs/mon...6abJciBBlgYlWeC0Jert9PKLQHvRB7DYaAvxSEALw_wcB
Detta är de som gäller så fall.
