2 794 läst · 4 svar
4 svar
Rör i Rör
Håller på renovera badrummet och har nästan bestämt mig för Pex RIR men har några funderingar kring själva monteringen.
Har kollat lite på Wirsbo, bla olika kopplingar men blir lite osäker på hur jag skall lösa mina "problem"
Jag har totalt 5 (eller 7) rör jag skall dra.
I betongvägg:
2 till badkar, inbyggd blandare i karet så ingen väggmonterad historia
1 till WC
Option: 2 fortsätter genom vägg till nuvarnade trappförråd och pluggas (för framtida bruk)
De tre sista skall bockas (väggen svänger helt enkelt ) så minimal radie är att föredra.
I trävägg (kan endast kommas åt från badrumssidan)
2 rör till tvätt komod.
För det första: Anser ni att RIR är bsäta lösningen eller skall man köra med PEX/Prisol?
Jag såg på Wirsbo att de har väggdosor men dessa verkar kräva en massa specialverktyg. Stämmer detta?
Hur noga är monteringsdjupet på dessa väggdosor? Jag kan behöva ha två lager gips på betongväggen för att få bort alla ojämnheter men vill helst ha ett så där kan djupet skilja lite. Måste jag bestämma detta först?
Vad blir bockninsradien på RIR utan specialverktyg?
Något annat jag bör tänka på om jag drar RIR?
/Erik J
I betongvägg:
1 till WC
/Erik J
Köp de rör och bockfixturer du behöver och lös problemen efterhand. Kan tyvärr inte svara på specifika Wirsbo teknikaliteter eftersom vi inte använder det fabrikatet.
rogge
rogge
Lagerstedt & Krantz http://www.lagerstedt-krantz.se/ Det är väl ingen större skillnad egentligen. Delarna till deras system http://www.lagerstedt-krantz.se/index.php?id=202
Det som är problemet med alla rörirör system är att de ändrar på kopplingar, väggdosor, fixturer mm "hela" tiden då systemen fortfarande är under utveckling.
För att svara på PM:et så har Vattete kopplingar som klarar det mesta http://www.vatette.se/econtent/32
rogge
Jag har kört wirsbo RIR och det har funkat fint. I träväggar mm så tycker jag om känslan att det inte kan läcka i väggen utan att man ser droppet. Skulle det gå riktigt illa så att i efterhandbyta innerrör kräver i de flesta fall en hel del arbete i ändpunkterna, men man slipper i varje fall bila upp golv o klinkers mm. (så jag köper fördelarna med RIR)
Kan (enl wirsbos hemsida) böja med en radie 10x diametern, så inga tvära böjar !
(finns kallbocksfixtur om du enkelt vill få till kröken) och självklart inga dolda/inbyggda skarvar.
För att få sista svängen på plats så finns det lite olika lösningar, kolla wirsbos
hemsida. Jag har kört väggbox fixtur enligt http://www.wirsbo.se/ifs/files/Wirs...r/Onlinex_Tappvatten/6_108_vaggbockfixtur.pdf
men med väggdosa har du en snabbare o enklare anslutning (dock både dyrare och
fler delar att pilla med. En annan skillnad är att väggdosan har mindre djup (45mm reglar).
Köp tex. från www.dinvvsbutik.se (kolla RSK nr på wirsbo först.. för produktsök är kass på dinvvsbutik)
/Mats
/Mats
Projekt hönshus - inte rört ett verktyg sedan slöjden i mellanstadiet
Rörmokeri, vad är detta?
Vatten & Avlopp -
Rördragni
Vatten & Avlopp -
Hur ansluter jag vattenslang till röret på blandaren?
Fritidshus -
Färga om kopparrör svarta i badrum (dusch inkluderat).
