1 853 läst · 8 svar
8 svar
Rör i rör, vitt rör, blå slang - vilket märke
Jag har inkommande vatten i köket och matningen till badrummet sker under huset via rör-i-rör som jag fick gratis av min bror. Nu ska jag ha ut slangarna i badrumsväggen och behöver köpa tillbehör för vägggenomföring. Är det viktigt att det är samma märke eller är det någon slags standard så man kan köpa vilket märke som helst? Jag antar att jag behöver någon slags 90-gradersfixtur och väggenomföring.
Hur som helst. Innerröret är vitt och slangen är blå. Vilket fabrikat är det? Jag är åtta mil från stugan och det hade varit fint att kunna beställa/köpa sakerna i veckan så jag har dem tillgängliga till helgen.
/John
/John
Hmm... verkar som om jag behöver två väggbocksfixturer (http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2857) och en väggskena http://www.rinkabyror.se/?showart.aspx?id=2856. Och sen antar jag att man klämmer fast någon slags koppling på slangarna och kopplar till de utanpåliggande rören i badrummet?
/John
/John
Du använder väggbrickor för att göra övergången till syunlig dragning. Blandarfäste om det är en dusch du ska montera. Tänk på att om du ska montera en blandare sedan och rören kommer ut med cc-160 mm så brukar blandarfästen ha skruvhålen ungefär cc-120 mm så se till att du har något att skruva i där (kottling eller motsvarande)
Attans, det visade sig att det är slang från LK och att den ena slangen är 15 men den andra är 22 mm. 22mm är antagligen för matning mellan fördelningsstationer och det finns inga fixturer eller "boxar" för att vinkla ut den slangen ur väggen. Får antagligen byta till 15 mm-slang i det röret eller finns det sätt att vinkla ut slangen genom väggen på ett någorlunda acceptabelt sätt?
Det rör sig antagligen om LK's föregående generation av slang, den de har nu har nämligen grått skyddsrör. Jag har blått ytterhölje på min.
/John
/John
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 354 inlägg
Uponor hade blått skyddsrör tidigare. Nu är det vitt med en blå och röd rand.
Johan G: Det är LK, står så på innerröret.
Myrstack: Skyddsröret är cirka 25 mm men det är bara ett tunt plaströr. Däremot är det inte möjligt att bocka 22 mm tämligen hård (inner)slang i en sådan fixtur.
Tror jag köper 10 meter ny slang i lämpligt format, kostar cirka 200 kr bara. Då kan jag använda vanliga fixturer utan att behöva klura själv. Känns lite dumt att göra speciallösningar när inkommande vatten.
/John
/John
