Hej allihopa,
Vi har köpt ett hus och börjat med renoveringen av badrummet. Badrummet är kvadratiskt med värmeelement men på ena sidan av badrummet så finns det i mitten av väggen en "utstickande" parti på ca 50cm brett och 20cm djupt. Vi misstänkte att det fanns ventilation bakom den utstickande delen men vi hittade även dessa rör när vi väl tog bort kaklet och gipsskivan (bifogar bild). Är det någon som vet vad dessa är?
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Gissningsvis fördelare av varm- och kall-vatten alternativ fördelare för radiatorvatten. Skulle gissa på det förstnämnda eftersom det är olika antal rör till de två fördelarna. De grova ledningarna matar de mindre ledningarna.
Hej Jonatan!Jonatan79 skrev:
Tack för snabbt svar!
Radiatorerna är varma, men jag ska vara ärlig och säga att jag inte känner till om det eventuellt finns golvvärme. Inget som framkom vid köpet samt att dessa rör låg i det utstickande väggpartiet som inte hade någon lucka eller liknande.
Tja!useless skrev:
Jag gjorde precis som du skrev och märkte att rören som ligger bakom blev varma. Då bör det rimligtvis vara varm- och kallvattnet, varmvattnet bakom och kallvattnet är rören som är framför.
En följdfråga då, jag har fyra rör där bak men jag har bara konstaterat tre källor som har varmvatten: duschen, bidé och handfatet...
Inte bra med sådana kopplingar inbyggda, kan börja läcka och du har en vattenskada av kolosalformat innan du upptäcker den. Ta en funderare på hur su kn få till en lucka framför. Vad är det placerat, i ett våtrum eller var
Edit såg nu att det är i våtutrymme. Inte riktigt rätt men en Hilolucka kan kanske passa i mått som går att öppna och inspektera kopplingarna då och då. Normalt så glöms det bort, så in i kalendern med anteckning varannan månad för att kolla.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 995 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 995 inlägg
Ska det inte vara vattentät botten och skvallerrör enligt branschreglerna?J jonaserik skrev:
Finns ingen genväg utan att bygga om det med ev lödningar som är säkrare. Det som är gjort stämmer inte med som idag är säkert vatten. det får inte finnas kopplingar inbyggda. Men som sagt, i ditt läge så är det bara en lucka som gäller, ta till den i storlek då så att det går att jobba i hålet. Du får mäta hur mycket plats den finns för en lucka, gärna då en som kanske stannar ca 1 dm från golvet och bred som nischen och går upp ovanför kopplingarna 1 dm. Syns även att dom bockat inkommande rör med värme och kanske sand i. Gjordes så förr på alla sorters rör.
Ett sätt är att bygga om helt och sätta en box för säker vatten, men räkna med att det blir dyrt om det möjligt.
Hur får man dra in varm-/kallvattenrör in i badrummet?
Vatten & Avlopp -
Badrum - vad tror ni om planlösningen?
Badrum -
Spricka mellan kakelplattor i badrummet - vad beror det på?
Badrum -
Dimension på PEX-rör från "huvudfördelare" till fördelare badrum?
Vatten & Avlopp -
VVS-rör endast 20 mm från kaklad vägg i nyrenoverat badrum.
