Tjena!
Vi har påbörjat övervåningens lilla badrum, rakt ovanför redan färdigställt badrum.
Frågeställningarna just nu som vi behöver lite inputs på:
Hur drar vi upp vattnet på bästa sätt?
Innertaket i nedre färdiga badrummet är glesat och spontad panel.
Funkar det med en vatette i taket, med pex ”rör i rör” genom bjälklaget?
Sedan sätta kromat i nedre badrummet och koppla på befintliga rör med varmt o kallt.
Huset är ett gammalt fritidshus så det har blivit lite trix o fix på vägen... som det är med gamla hus
Renoverare
· Kalmar län
· 2 596 inlägg
Med ”en vatette” gissar jag att du menar en väggbricka? (Vatette är en leverantör av en herrans massa produkter). Det borde gå bra att sätta en sådan i taket och fortsätta med RiR som du tänker. Ska du vara regelmässig får du drar plaströren så att de kommer upp i vägg, inte genom golvet.
Ja precis. Väggbricka Ja, det blir nya väggar på ovanvåningen med plaströren ut genom vägg.
Får väl pricka in en gles så väggbrickan blir stum och ta lite extra lång skruv så de går upp i undertaket
Bernieberg skrev:
Borra rör för ethernetkabel genom betongbjälklag, undvika misstag
Byggmaterial & Byggteknik -
Dubbla matarrör genom bjälklag
Värme allmänt -
Rörgenomföring golvbjälklag till vattenmantlad köksspis
Värme allmänt -
Håltagning betongbjälklag - gick genom två armeringsrör
Skyddsrör för inkommande vatten (PEM 32) genom bjälklag och upp i vägg
Vatten & Avlopp
