Jag ska riva bort plastmatta, byta golvbrunn, flytspackla den "invallning" som idag är runt vitvarorna så jag får ett mera modernt fall, och byta varmvattenberedare.
Men, hur gör man med tätskikt där det kommer saker upp genom golvet?
Jag vill ju inte kapa alla rör bara för att kunna trä över en sån gummitätning. Måste ju gå lika bra att lmåla på med flytande tätskikt innan matta/membran, och sedan måla med samma en gång till på mattan, och sedan fix och klinker över det.
Det är ju ändå en tvättstuga, normalt sett lika torrt på golvet som det är i köket...
Golvet är gjuten betongplatta med underliggande isolering. Huset byggt 1979.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 420 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 420 inlägg
Vill man ha det så att försäkringsbolaget ger ersättning vid skada pga. rörgenomföring i golvet så gör man som branschreglerna säger här: https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforing/rorgenomforingar-i-golv/
Vill man ta risken att själv få betala en gång till pga. vattenskada så kan man göra som man vill och då får man själv väga för- och nackdelar med olika lösningar, för då finns det inga normer hur man gör längre.
