1 223 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Rör fryser i träbjälklag
Vi har precis fått våra två badrum renoverade i november ny dragna vatten och avloppsrör.
Problemen vi fått är att alla fem vattenrören till badrummen fryser vid ca -11 grader och neråt. Rören är dragna från källaren upp genom träbjälklaget på ett nytt ställe och det är inne i bjälklagen dom fryser.
Byggaren påstår att huset är felkonstruerat och vill inte ta på sig något ansvar.....
Rören ligger ca en dm från yttervägg innan dom vikar av inåt huset. Ispropparna blir där rören går in i träbjälklaget.
Någon som har råd och tips vad vi ska göra?
Vad är det för typ av utrymme i källaren där de går upp? Om du öppnar bjälklaget kan du kanske förbättra isoleringen. Det låter inte normalt att det blir minusgrader i bjälklaget. Det måste vara otätt och / eller dålig isolering där.
· Västernorrland
· 10 783 inlägg
fryser rören så borde det rimligen vara kallt på golvet i de området också då? Ni kanske borde läsa med värmekamera och se hur det ser ut..........
Här frös ett rör för första gången sedan huset byggdes 1948 nu i kylperioden.
Anledningen till det var att vi delat av det gamla pannrummet och gjort ett sval-förråd av ena halvan. Badrummet har hamnat ovanför denna "nya" kalla källardel.
- Kolla upp om det är kall tilluft eller mycket svalt i källaren där rören går upp. Det spelar uppenbarligen stor roll
- Om inget annat hjälper öppna underifrån och isolera / lägg värmekabel eller liknande.
