1 060 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
rör från bassäng ut i naturen
får man verkligen dra tömningsrör från sin bassäng utanför sin tomt så det rinner ut allmän dränering, där det är fullt med vatten, skall det inte dras till brunnen? Är det inte miljöförstöring med allt ex mögelmedel, klor m.m?
Måste man inte ha staket runt sin hela bassäng? Det är en öppen bassäng, ingen igloo
Om det är tillåtet eller inte vet jag inte men vad ska man göra med vattnet annars?Ann-lousa skrev:får man verkligen dra tömningsrör från sin bassäng utanför sin tomt så det rinner ut allmän dränering, där det är fullt med vatten, skall det inte dras till brunnen? Är det inte miljöförstöring med allt ex mögelmedel, klor m.m?
Jonas Persson
Intresserad
· 2 702 inlägg
Jonas Persson
Intresserad
- Stockholm
- 2 702 inlägg
Många kommuner kräver att man tillsätter ämnen som tar bort kloret innan man tömmer poolen för vintern. Men man kan lika gärna vänta två veckor innan man tömmer så är klorhalten låg. Därefter chockklorerar man det vatten som finns kvar.
Du måste ha staket med låst grund runt poolen om du inte har en säker pooltäckning.
Boverket skriver:
Skydd vid bassängen
Drunkningsolyckor är den vanligaste dödsorsaken bland små barn. Barn utforskar sin närmiljö och kan av misstag ramla i en pool om det saknas skyddsanordningar.
Bestämmelser om skydd mot drunkning finns i Boverkets byggregler och i ordningslagen. Båda innehåller bestämmelser om att bassänger och liknande anläggningar ska ha ordentliga säkerhetsskydd och att skyddet mot barnolycksfall särskilt ska uppmärksammas.
Boverkets byggregler gäller endast för fasta pooler och bassänger på tomtmark, inte lösa pooler. Ansvaret för att uppfylla kraven vilar på fastighetsägaren. Ordningslagen omfattar alla bassänger, fasta som lösa, på tomtmark och på allmän plats. Enligt ordningslagen är det anläggningens ägare som ansvarar för att bestämmelserna i lagen uppfylls.
Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämplig skyddsanordning kan vara:
Barnsäkerhetsrådet har tagit fram en broschyr "Barnsäker pool och trädgårdsdamm" som du kan ta del av under rubriken På andra webbplatser i "Relaterad information".
https://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygga-utan-bygglov/pool/
Boverket skriver:
Skydd vid bassängen
- Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
- En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.
Koppla loss radiator från rören
Värme allmänt -
Inkommande och utgående rör från värmepump i samma isolering?
Värmepumpar -
Leda vatten från stuprör till dike. Vad behöver jag?
Vatten & Avlopp -
70-talshus vattenläcka från rör i balkong? Kraftigt regn
Byggmaterial & Byggteknik -
Slang eller rör till frånluft i kök?
Ventilation
