4 259 läst · 11 svar
4k läst
11 svar
Rör - element
Har vattenburet värmesystem i källare och 1:a våning, 2:a våning har el element.
Hur ska man lättast få upp vattenburet till 2:a våningen?
Finns det någon möjlighet att koppla ihop nya koppar rör med befintliga
blåa stålrören (50-tal) ?
Vilka sorts rör ska användas ? hårda rör? Mjuka (prisol)?
sjalvdrag skrev:
Jag har inte kopplat på mog nn gång på stålrör, men det ska väll gå, får fråga nån rörfirma vad du behöver (här har ju ingen svarat)
du kan dra både hårda & mjula koppar rör, samr slang om su så vill.
ska rören vaa synliga så är det hårda rör som gäller för att få dom raka. Bygger du in rören i en trumma leelr så, så kan du med fördel andvända slang , eler mjuka koppar rör, så som är böjbara., glöm inte stödhylsorna bara!
jag hade den turen att det fanns rör dragna till övervåningen de va pluggade i bjäklaget
de är järn rör å jag skarvade på med koppar rör , så det borde inte vara omöjligt för dig heller att gå ifrån järn till koppar rör
för att gå från stål till koppar rör använder man nån plast (blå) hylsa som man trädde på järn röret.. minns inte riktigt.. men det är i allfall tät.. jag körde med klämkoppling då jag tycker det är enkelt o trevligt att jobba med..
Så det ska iallfall inte vara några probelm..
so far so good...
so far so good...
Om du inte kan gänga stålröret eller gå på i en befintlig gänga så funkar det bra med Freese stålrörskopplingar - Rinkaby artikelnr 4400 tex.
På Dahl o Ahlsell finns en speciell hylsa som passar i en vanlig VA-koppling,
Då kan du hitta på i princip allt T-rör,Böj Rak mm.
Hylsan heter superblue o det blir bra mycket billigare för oss dödliga o använda denna samt en standard VA-koppling än att använda Freese reperationskopplingar.
Vidare så behöver du inte bekymmra dej om galvaniska strömmar,det finns inget syre i radiator vattnet.
Ha det
//Cerwin
Ha det
//Cerwin
Intressant med superblue. I och för sig tycker jag inte att en de Freese-kopplingar som jag köpte var hiskeligt dyra. Jag köpte tre stycken 1 tums (25) för 100 kr styck på Rinkaby. Vad kostar en vanlig VA-koppling i den dimensionen med en superblue tro? Bra mycket billigare?
För en skarv från stål till koppar 1" rak skarv, kostar det 67,4 kr.
1 st VA rak koppling 35/inv gg 25
1st klämring VA stål
Fördelen med detta system framför freese:s är ju att du kan använda vinklar,t-rör,kulventiler el dyl inom VA:s system för att få ihop dina rör, o slippa alla bussningar/nipplar mm
Fel av mej VA har en röd hylsa och superblue tillhör BA:s system
Kolla länk för VA:s system o delar
http://www.vatette.se/econtent/files/86/
//Cerwin
//Cerwin
