1 155 läst · 2 svar
1k läst
2 svar
rökvarning på pelletspannan
Hej alla snälla!
Vi har stora problem med vår pelletspanna... Har sotat ur och öppnat spjäll (som vi fått tips om (spjällen) men inget hjälper.
Det bildas en massa rök och pannan stängs av.
Det är en konverterad från fd oljepanna sen 3år tillbaka....
Vad gör vi? Ska man vända sig till de som konverterar pannor eller till de som tillverkar brännaren?
Vi har haft en snäll man här som tillverkat brännaren som sa att den funka som den skulle (i vintras) men nu går larmet hela tiden.....
Hälsn från en som längtar efter en varm dusch...
Vad är det för sorts brännare och vilken panna är det? Hur lång är din skorsten?
Du har antagligen problem med dåligt drag på sommaren.
Det spjäll som sitter i pannans rökgasutlopp ska vara helt öppen medan alla andra spjäll och luckor ska vara ordentligt tätade.
Om det ändå blir rökvarning kan brännarens effekt vara för hög i förhållande till det dåliga draget på sommaren.
Antar att brännaren fungerade bra när det var kallt.
En metod kan vara att tillfälligt sänka brännarens effekt. Om pannan har tuber med turbulatorer i så kan det vara en lösning att tillfälligt plocka ur någon turbulator.
Tycker det verkar som något fel på draget i pannan. Röken borde dra ut. Har kajor byggt bon i skorsten? Den som installerat brännaren borde ta sig en titt på den igen. Kan det vara så att den inbyggda fläkten i brännaren har lagt av?
Motorstyrd tilluftventil som styrs av pelletspannan..?
El -
Få igång elpatron på pelletspannan(Janfire)?
Ved, Pellets, Flis -
Varför matar pelletspannan på för mycket pellets?
Pelletspannan värmer och värmer.. hjälp med felsökning
Värme allmänt -
Inget varmvatten när jag startat pelletspannan
Värme allmänt
