3 097 läst · 5 svar
5 svar
Rökutveckling från lim
Jag har köpt en begagnad pendellampa som behövde restaureras lite innan den kunde sättas upp i köket. Bland annat har jag limmat ihop sockel och armatur på ett ställe med Casco Expresslim (finns nog rester av vanligt kontaktlim där också).
När jag nöjt testade lampan nyss kom det en strimma vit rök från den armatur där jag hade limmat. Jag är rätt säker på att elen är i ordning, men är misstänksam mot limmet.
Någon som vet ifall expresslim eller kontaktlim inte tål höga (halogen) temperaturer?
Produkter som diskuteras: "kontaktlim"
Kontaktlim
Kontaktlim är ett kraftfullt, snabbverkande lim som är utformat för att permanent binda samman en mängd olika material, inklusive laminat, fanér, läder, kork, papper, plywood, tyg och många typer av plast. Det är mycket effektivt för
Cyanacrylatlim gillar inte höga temperaturer. Över 100 grader är inte att rekomendera.
Limmet reagerar även med en del material. Tex bomull ryker och kan tom börja brinna vid kontakt.
Jag hade nog trots allt kollat upp det elektriska i lampan en gång till för säkerhets skull...
Enligt google så behöver insidan av glaset behöver vara minst 250C för att lampan ska kunna regenerera, men under 400C för att inte glaset skall smälta.
Så någonstans mellan 250-400 grader
Dock betydligt högre för kraftigare lampor. Upp över 1000C tydligen.
Det låter lite vanskligt det här, men efter att lampan fick stå oanvänd några timmar kommer det inte längre rök från den. Kanske limmet har härdat klart (eller förångats helt :eek?
Blir att hålla ett nogsamt öga på det här...
Hur får jag bort gammalt lim från träpanelen?
Fritidshus -
Pool från 70-talet med trasig limer, hjälp!
Pool -
Hur fördela punktlast från limträpelare på befintlig grund?
Byggmaterial & Byggteknik -
Bytte från dimbar driver till ej dimbar = flimmer
Belysning -
Hur påverkas klimatet i huset och i vår ouppvärmda källare om vi övergår från vedpanna till luft/vatten-värmepump?
Värme allmänt
