Hej, vi har en braskamin och den har en rör som suger röken utaför huset tror jag .Det så smutsig och igensatta och jag vill byta hela röret nu.Jag vet inte hur lösa bort den randiga metalet eller lucket som sitter på fasaden?.Jag hittar ingen skruv och samtidigt jag är rädda art ta lös den med verktyg och kniv. Kan någon hjälpa oss hur ska vi ta lösa locket i utedelen?.Är det en packning eller rätningsmedel?.Tack
  • Runt ventilgaller på yttervägg från insidan av en braskamin, utan synliga skruvar eller fixeringsmedel, omgiven av smuts och murverk.
  • Smutsigt och rostigt ventilationsrör med gallermask vid fasadens yttre del, omgiven av murbruk och vit puts.
RiKr
det där ser ut som en luftinsug - inte en rökrör.
rökrör från kamin som har använts är svarta invändigt av sot och för att få någon drag så måste de gå uppåt genom huset - in i murstock eller med egen rör upp genom våningarna och taket.
